вот и я подумал не заморачиваться, и поменять кондеру на питании проца, на 2200*6.3, хотя те что стояли 1500*6.3 по размеру были поболе, и железяка пошла, из 1300го так ничего особо и невыжал, авот 1200й (правда до перепайки я его и непробовал) - 12*148 (еще на 2 мгц) частоту мама сама повышает, что в результате дает 1800 стабильных мгц при 1.6в , дальше наверно недает память тк повышение напруги не приводит к стабильности на более высоких частотах, установив еще одну планку (2*256) пришлось откатиться до 137 мгц без поднятия напруги, работает стабильно но всеж к абиту тянетможет с подборкой памяти что еще на нем выжму
вот сеййчас для новых испытаний взял ту плнку памяти с которой не тестил эту систему на 150й шине, подопытные - абит sl6 + celeron 800 a stepping, напругу процу сразу задрал до 1.95 и шину со 133, но сейчас тест s&m крутится на 150 шине при частоте памяти 150 мгц (таиминги по spd), (дальше буду пробовать понижать напругу) но дело не в этом, если обе планки стабильно работают на 150 мгц => вольтмод северника?
еще скажите пожалуйста как проверить уже выпаянные конденсаторы на работоспсобность, из магазинов они исчезли у нас 2 месяца назад, есть только 2 вида 1000мкф*6.3в85*с и 2200мкф*10в*105*с все, сча вот лежит дутый епохс 4700 мкф менять неначто , хоть узнать мож что из старых живое есть (их у меня недутых штук 100 наберется)
