kvv Вообще-то говоря мне плохо понятен механизм такого выставления частоты о котором Вы пишите.
Обычно перемычки позволяют в режиме AUTO задавать частоту путем передачи на клокер уровней на BSel0 и Bsel1, а в других режимах на клокер приходит не то, что задал производитель на BSel0/1 а то, что выставил пользователь перемычками.
А дальше, как правило из БИОСа эту частоту можно еще увеличить.
Так что если Вы при 66 выставляли 75, то при заданой перемычками сотне получите например 112, а процессор то уже столько не тянет.
