Скорее всего, пробит АЦП тестера. У меня как-то сгорел DT-830, когда я (дурак) пытался замерить напряжение индукции в первичной катушке трансформатора. Щелчки скорее всего от того, что пробиты на питание входные цепи обвязки АЦП, или в нем КЗ на питание, и выпрямленная переменка идет на пищалку. Так что единственная стоящая деталь, оставшаяся в сим тестере - это дисплей, остальное ИМХО выкинуть. Хотя если микруха не каплей, можно попытаться перепаять, но нужно учитывать, что она жутко боится статики, вылетает, как поршень в трубу, даже от пульсаций питания, если к тестеру подключить внешний БП вместо батарейки.
