Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 февраля 2006
Доброго времени суток!
Чувствую, что задаю не очень умный вопрос, но хочется узнать:
Имеется материнка Asus P4P800 на 865-м чипсете со сгоревшим южным мостом 82801ER.
Найти донора с таким южником практически невозможно, зато есть в наличии заведомо живой юг 82801EB.
Судя по даташиту, отличаются они только наличием в ER рэйда.
В биосе Asus-а встроенный рэйд можно отключить.
Вопрос в следующем: стоит ли проводить эксперимент по установке 82801EB вместо ER и что из этого может получиться? Может кто-нибудь пробовал?
ЗЫ: прошу сильно не смеяться :)
Root
20 лет 1 месяц назад
Железкин
нет худа без добра - как только пересадите мост, отпишитесь будет ли такая комбинация работать :) А там уже все мы узнаем стоит ли это делать. Увы, где-то надо быть первопроходем, ИМХО.
в худшем случае Вы теряете
а) свое время
б) свежий мост (да и то не факт)
в) мамку, но она и так труп.
GaRR
Я в P4C800 вместо ER поставил EB, Мб запустилась, но клиенты через 3 дня вернули - глюки с усб и виндой лезли страшные.
Интересно... вроде бы как не должно...
Ладно, может попробую на досуге.
Забавно , как вы нашли Живой ЮМ EB :lol: ...
Вообще то при старте материнки биос инициализирует регистры мостов.
у ЕБ и ЕР есть различия в регистрах. Надо править биос если менять мост.
Вы в курсе, в каких именно?
Есть еще мысля прошить биос от p4p800 без рэйда.
Наткнулся недавно на эту темку, решил поэкспериментировать. Как раз есть несколько дохлых мам, достойных пересадки моста, менял 82801EB на 82801ER, завелась, вроде работает. Возможно проблема действительно в том, что биос ну уж очень хочет рейд...
А здесь вроде не знает о том, что он есть, и хорошо...
Пол часа полет нормальный с усб мышой и 3d марком.
Напишите подробнее, какие глюки наблюдались чтобы более предметно исследовать мамку.
GaRR
20 лет назад
Я менял в обратную сторону - подробности глюков не знаю, софтом занимались сборщики. После установки родного моста все ок.
Ваш эксперимент интересен, но для нас только в теории - мосты ER дороже чем EB примерно на 20% :wink:
2GARR
угу, а вот где бы оптом приобрести дешовых мостов eb, а? :wink:
Ну я как бы провел вторую половину эксперимента, типа если очень хочется, то можно. :)
GaRR
20 лет назад
К сожалению мы даже большим оптом не смогли добиться ощутимых скидок -видимо интел держит высокую базовую цену.
