Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 февраля 2006
Доброго времени суток!
Чувствую, что задаю не очень умный вопрос, но хочется узнать:
Имеется материнка Asus P4P800 на 865-м чипсете со сгоревшим южным мостом 82801ER.
Найти донора с таким южником практически невозможно, зато есть в наличии заведомо живой юг 82801EB.
Судя по даташиту, отличаются они только наличием в ER рэйда.
В биосе Asus-а встроенный рэйд можно отключить.
Вопрос в следующем: стоит ли проводить эксперимент по установке 82801EB вместо ER и что из этого может получиться? Может кто-нибудь пробовал?
ЗЫ: прошу сильно не смеяться :)
asno
19 лет 11 месяцев назад
Добрый день.
Тоже решил попробовать перепаять EB на ER (!), эксперимент проводил на Gigabyte IPE1000-G rev3.1
Мама до этого была с дохлым южником, - 25 пост с калением.
Так вот после запайки ER мама не стартует, стоит в нулях.
Боисы пробовал разные, - и от 1000 и от 1000 Pro - G и т.д, т.е из тысячной серии - результат тот же.
Кто-то писал, что придется править биос, т.к регистры у этих мостов немного различаются, поэтому вопрос: где и что нужно поправить?
ЮГ запаян хорошо, флэшка проверенная, пробовал только с Селероном 1.7.
Южник снят с ASUS P4P800SE со сгоревшим северником. Генерация 32К кварца в порядке, включение/выключение тоже проходит как надо. После запуска ресет снимается и клокер работает, напряжения в норме.
Может я что-то не учел?
Хочется довести дело до конца, буду благодарен за подсказку.
slgor
asno
Прошу прощения, а Вы уверены в работоспособности данного ЮМ?
asno
Нет, поэтому и спрашиваю про биос, потому что данная плата, imno, может не работать по двум причинам - либо южник либо биос
Есть основания полагать, что южник не был причиной выгорания северника, т.е что юг исправен
Никогда нельзя быть уверенным в исправности юга, - можно статикой убить и при запайке
В общем надежда умирает позже, чем южник
scorpion
Оффтоп/ Сколько пайщиков мостов-то у нас развелось...толи радоваться, толи горевать данному событию... :roll:
Например BIOSы асуса на P4P800SE (без рейда) и P4P800 Delux (с рейдом) полностью взаимозаменяемы, без потери функциональности. Может и на GA также БИОСы писали, и причина нестарта в мосте?
народ богат ER? класс меняю на EB :) . на ипе1000 не прокатит еслиб мост живой был то дошлабы до 25 кода(хотя зависит от ревизии пплаты их то 4), да еще хоть сайт и говорит о полной совместимости с С1,7, очень туго , попробовали бы с нортвудами, на гиге катит тока в обратку на ик1100. там все работет без глюков и переписи биоса уже год машинка стоит под наблюдением у знакомых.
asno
to Technoman:
не богат ER, просто завалялся тут один, без надобности, вот и решил попробовать вместо EB. Согласен поменяться :-)
С нортвудом тоже пробовал - то же самое.
Кстати, часто встречал сообщения, что мол IPE1000 плохо уживается с С1.7, - у меня наоборот другая статистика, - те мамки, что бывали у меня в руках прекрасно работали с таким селероном.
Если я правильно Вас понял, то на 1000-м гигабайте изначально не стоило такую замену делать. Чтож, буду знать. А откуда такое мнение? Эмпирически установлено или гипотетически? Может у Вас и статистика есть для таких замен? Про асус уже выяснили - работает, а как насчет остальных производителей?
bart 2000
А мосты сразу с шарами накатаными продаюца или нет?
И ещё один тупой вопрос:
контактные площадки под шары на юм у всех одинаково разведены?
scorpion
Нет...!!!
bart 2000
Нет...!!!
modul привет. спасибо. скачав даташит на юм про который в этой теме говорицца и отпаяв VIA VT82C686B убедился что это действительно так...
А мосты с шарами продаются или нет?
