В качестве термопасты серебрянка случаем не использовалась? От нее бывают проблемы, если она заляпает проц. В любом случае, для начала - почистить, и от наклеек тоже. Ноги осмотреть внимательно, так на всякий случай.
Попробовать подыскать ему мамку попроще SIS/VIA. Может, и удасться подружить их, пусть даже ценой даунклокинга.
Не помогло - тогда уж испекать в духовке минут 20 при температуре чуть выше 200 градусов, ногами вверх. Авось повезет. Только если он в керамическом корпусе - вероятность успеха меньше.
