Во-первых не конкретное описание железа... ето тяжело...!
Unknown писал(-а):
У меня вышеуказанная мать, биос сейчас прошит 1.0005... Уже вроде на сайте асуса 1.0007 лежит... Судя по постам на форуме с этими биосами патчер пока не работает? Процессор у меня - AthlonXP Barton 2800, работает на номинальной частоте 166*12.5, множитель исконно свободно менялся вроде, хотя странно они как-то в биосе нумеруются - верхний самый 12.5, а ниже - те которые повысше, и некоторые через слэши... В-общем после того как мать данной же модели сдохла намертво при поднятии напряжения на проц с 1.65 до 1.75 и на память с 2.6 до 2.8 - после сих изменений просто не загрузилась, сброс кмоса не помогал, мать поменяли по гарантии, никаких признаков жизни не подавала 8) ...
... думаю проблема в умершей памяти... насколько я сталкивался.. :?
Unknown писал(-а):
1. Нету бас дисконнект, вроде... По крайней мере нигде не упоминается что есть
.. ето как он (Бас Дисконнект) интересно сам мог проявиться...
у меня впринципе идеальный слух и я слышу.. частоту звука вращения кулера и соответственно изменяющуюся скорость вращения кулера.. если ты об этом брат нам с тобой пора... в Metaliic'у.. :twisted:
