Да. Если можно, то будет просто замечательно.
а) Вы из Петербурга? Ну, так можете подъехать (можно вместе с платой) - перешью и может даже подскажу в чем проблема.
в) нФорсы они хитрые... Вы ClearCMOS делали?
Делал. И не один раз. Вчера на ночь снял батарейку и оставил до утра. Сегодня включил - всё то же самое. :?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 53 секунды:
И ещё один вопрос - чисто технический. Померял сейчас все сопротивления в кроватке, куда флэшка вставлена, и родился вопрос - это норма, что больше половины контактов замкнуты на землю, в частности (сужу по даташиту на флэшку) почти все линии адреса и данных, а те, что не на земле, имеют сопротивление около 20-30 ом по отношению к ней. ? Питание есть, все напряжения от блока в пределах нормы.
