Щелчки это признак того что БП работает на короткозамкнутую нагрузку. Транзистор обратно верните на место. Проверте в первую очередь Строчный транзистор на пробой. Если пробит поменяйте. Чтоб снова не сгорел, нужно два электролита поменять. Один на В+ строчного трансформатора, другой на питании переходного трансформатора, того который подключен к базе строчного транзистора. Если второй конденсатор не электролитический, менять не надо. Из за первого транзистор будет сгорать мгновенно, из за второго калиться и сгорать через некоторое время от перегрева.
