Блок совсем не бренд (КМЕ). Сейчас появился еще PowerMaster. Надо пробовать. Попробую - отпишусь.
Добавлено спустя 18 часов 43 минуты 6 секунд:
Похоже "дело было не в бабине ..."
При ближайшем рассмотрении с фонариком выяснилось, что перемычки всетаки стояли неправильно. После этого БП запустился.
"Вылезла" другая проблема. После выхода из ХР, все отключается(видео тоже). Но БП не отключается.
Где копать? Опять перемычки(другие)?
БП PowerMaster FA-5-2 250 Вт, для Р4.
Спасибо за советы. Попробую.
Прошивку еще "не успел" сменить
Подключен через 20-контактый разъем.
