Brakhma э-э-э... Ну, рассказывать честно лень.
Brakhma
Всем знающим людям вопрос: Где можно почитать про сигнал Reset, его природу, кто им управляет, о его вселенском предназаначении наконец. Чем подробнее тем лучше. В идеале ещё и на русском языке.
э-э-э... Ну, рассказывать честно лень. А вот отправить читать материалы легко. В двух словах, он держит все на мат. плате в условно выключенном состоянии.
а) тут в форуме давали схемы на материнки (MSI, Gigabyte, Jetway, а также Design Guides от Intel и VIA). Посмотрите их. Даже при минимальном уровне знаний будет видно куда идет RESET.
б) mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html (поиск по материалу по слову RESET)
и это что-то завязано на hardware monitor и сигнал powergood БП-шника
по первому - не всегда, но часто.
по второму - ага, верно.
то резет соответственно с логики не снимается, ни с проца, ни с мостов, ни с шимки....
да.
В цепи питания процессоров под 478 сокет они рассчитаны на одно и то же, коммутируют одинаковые напряжения, управляются одинаковыми токами итп.
не совсем. Посмотрите прилепленную ветку про полевики. Т.е. они похожие, но никак не идентичные. Хотя можно и одинаковые (если с запасом) поставить:)
к Вам взываю, все Vid-ы на ШИМ-е звонятся между собой и соответственно все vid-пин-ы на сокете звонятся со всеми видами ШИМки. И всё это звонится с землёй...
что? shock Вы эта... определитесь... Там либо единички, т.е. пины висят в воздухе, либо нулики, т.е. они на землю засажены...
GA-8SR533P не стартует
