Автор: great coder , 29 января 2004
Собственно не получается на сабжевой матери отдетектить винт на 80Gb. BP - последний, по репортам - все проходит, а вот IDE Auto detect (что в Setupе, что призагрузке) видит 8Gb и при попытке обратится к винту - cls, "PRESS ANY KEY TO REBOOT", и действительно, нажмешь - ребут. :( Пробовались разные винты.
BlackSky
22 года 9 месяцев назад
..прошива последняя?!?! :lol:
... рассказывай.. какими версиями.. патчил... там посмотрим... :shock:
...удачи.. :twisted:
Прошивка - с матери, вроде оказалась последней. Патчер - тоже.
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.2%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
BlackSky
Found 1Mbit BIOS!
..во-первых попробуй 4.0_РЦ.. :lol:
..во-вторых ключик /s мучать пробовал?!?! :roll:
..удачи.. :twisted:
4.0 ПЦ? В смысле BP4.0, а не BP4.1?
/s мучать пробовал. Похъ.
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 8 месяцев назад
подтверждаю проблему. такая-же плата. использовал разные версии bp - 4rc_f, 4.10, 4.51 - результат один и тот-же, 8 gb видится только, причем у меня еще и перестает перезагружаться, если позволить фиксить коэффициенты. хорошо, что придумали 'virtual dual bios' :)
что характерно - биос видит правильно(!) число цилиндров и головок. только все равно 8 гигов. :( винт использовал 20-ку, видимо любой винт > 8 gb будет глючить.
зы. разработчикам bp - огромные респект. спасибо, мужики. меня уже bp много раз выручал.
Ну хоть не у меня одного эта трабла. :beer:
Хм... У машины явно непатчимаемая проблема 64Гб, ибо 40-ик пашет нормально, с стандартным обходном 8Гб проблемы средствами ОСи.
