2 ALIEN2002 & Root
Разгон убрал, то-то и смущает что в штатном режиме после всех обнулений прошиваний и шаманства виснет на verifyng DMI pool DATA точнее до того как должно появится это сообщение. Совсем не понятно, интригующе даже.
Пробовал и памят на разные частоты и тайминги, другую планку памяти ставил. ClearCMOS не помог, биос на предпоследний ни предпредпоследний. Менял напругу на проце, коеффициент умножения и проч. Блок питания менял, видеокарту на PCI-ную менял. Проц вытаскивал, планку памяти по разным слотам тыкал. Флоп в БОСЕ включал выключал. Мне кажется все что можно сделать без пост карты сделал:\
Все равно спасибо за подсказки.
2 ALIEN2002 & Root
