Вчера перестала пускаться мать на NF-4 от MSI
Вчера перестала пускаться мать на NF-4 от MSI - на POST карте не горит ресет - типа замыкание (ну или сдох чипсет) и кажет что нет тактовой частоты на PCI.
А оказалось все дело в том, что БП InWin 350W стал давать заниженные напруги - вместо 12 получалось 10,2.
А если судить по тому, что на "батарее" человек имеет 3,5в вместо 3-3,2 и если посчитать, что у него ВРЕТ ТЕСТЕР, то как раз получим что ему кажется, что все напруги в норме, а на самом деле - ниже (по 12 меньше 11-10,3 получится!!!)
