Такие микрухи встречаютса на мамках -ето обычные
Такие микрухи встречаютса на мамках -ето "обычные управляемые переключалки "
попробую перевести отрывок из даташита :
The 74HC/HCT374 are octal D-type flip-flops featuring
separate D-type inputs for each flip-flop and 3-state
outputs for bus oriented applications. A clock (CP) and an
output enable (OE) input are common to all flip-flops.
The 8 flip-flops will store the state of their individual
D-inputs that meet the set-up and hold times requirements
on the LOW-to-HIGH CP transition.
When OE is LOW, the contents of the 8 flip-flops are
available at the outputs. When OE is HIGH, the outputs go
to the high impedance OFF-state. Operation of the
OE input does not affect the state of the flip-flops.
The “374” is functionally identical to the “534”, but has non inverting outputs
74hc/hct374 восмиричные Д-тип переключатели(защелки итп)поддерживающие раздельные д-тип выходы для шино-ориентированных приложений. Входы помеченные CP(сигнал частоты) и ОЕ(выход включен) характерные для всех переключателй (защелок)такого типа.
8 переключателй сохраняют состояние своих Д-входов которое соответствует требуемому времени установки и задержки сигнала на переходе с низкого к высокому уровню. Когда уровень сигнала ОЕ низкий ,содержимое 8 переключателй возможно получить на выходах.Когда уровень сигнала на ОЕ высокий все выходы переходят в состояние высокого сопротивления - ВыкLюченное состояние. Работа ОЕ входа не оказывает влияние на состояние самих переключателей.
374 серия по функциональности такайа же как и 534 но не имеет инверсированных выходов.
Короче ето Восмиричный буффер обмена данными
Аналоги отечественные есть не помню точно маркировку помоему что то на Л начиналось и 5/7-я серия какaя то ...в общем не помню, но аналоги были.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
РЕГИСТР- ну не вспомнилось мне то слово никак ..лол:)
Нашел схему программатора LPC/HWB!
