Скорая и мучительная смерть для винчестеров (вместе
25 Янв 2006 - 11:10 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
delphinchik писал(-а):
Тот который я установил 160/40 (40Mhz - частота PCI).
Скорая и мучительная смерть для винчестеров (вместе со всеми данными, ессно); безопасный максимум по PCI для современных винтов (исходя как из собственного, так и из чужого опыты) - 37.5MHz...
MB Formoza 845PEBS Lathirus : попытка разгона
где то в нете натыкался на то
См. среднюю строку моей подписи. Поиск по
delphinchik "DWL845PE 1.4" может означать
А можете помочь советом? Ситация здесь описана. Спасибо.
Давно с ними не общался...
Спасибо большое! Буду разбираться, о результатах напишу.
1. Modbin + CBROM (про это на форуме
:-)),а у меня через биос напряжение не меняется.
Нет - только если клокер менять, что
И еще, как определить причину, по которой при
Насчет буковок в конце - смотрите в конце
НУ дак это и без даташита ясно было,
delphinchik Ну дык до пятой
Так, ну похоже нашел. Только не 950202CF а
delphinchik Гугль рулит - вводите
Понятно, буду искать описание. Спасибо. Как найду -
delphinchik Ну так чудак Вы
1. Что такое даташит и зачем он нужен.
delphinchik Касательно клокера: Гугль в
Так, клокер нашел. Маркировка такая ICS UJ760455 0319 950202CF О чем это должно
Вы для начала с клокером определитесь, а
1. А можно обновить биос гигабайтовским? 2. Спасибо, буду
1. Возможно, что это все-таки перемаркированный Гигабайт с
