Если без одного то возможно биос проскочет - но дальше при загрузке ЦП - зависнет. Я мучал Epox какую то - даже без половины кондеров проскакивала биос. Конечно это зависит от частоты проца. Чем выше частота тем больше он "кушает" и больше пульсации по питанию. Но лучше пускать со всеми кондерами - а то ШИМка может с ума сойти, она же контролирует напряжение выдаваемое стабилизатором - если там большие пульсации ..... - может даже и издохнуть ИМХО.
