неисправность нашлась - hip6501acb, за неимением ее или аналога, местный шаман вырубил какуюто функцию, но работать начала стабильно, процессорные тесты идут но:
riva tnt2 32mb - 640*480 попытка сменить в 98м говорит сча перегружусь и висяк во время перезагрузки, подключил этот винт к дргому компу поставил 800*600*16бит - на п4 винда повисла при загрузке, из безопасного вернув 640*480 - снова заработала
под хр тоже хороший режим не ставится, экран тухнет хотя монитор не отрубается (с частотами никаких косяков не происходит монитор устанавливаемые режимы поддерживает)
mx 4000 128mb первое (пару часов тестов) время работала 640*480 в другом нужды небыло, потом отказалась работать на этой материнке, хотя по звуку пост проходит но на экран сигнал не идет
есть подозрение на нехватку питания по АГП, рядом со слотом АГП есть 603AL(вторая строка начинается с дельта)1813, эта микруха греется сильно рук не терпит
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57838/CET/CEP603ALS2/datasheet.pdf
Добавлено спустя 1 день 6 часов 40 минут 21 секунду:
У МЕня что нетак? хоть б прокоментировал кто куда копать
