Электролиты можно и не менять. Нужно к каждой
Электролиты можно и не менять. Нужно к каждой группе, то есть до стабилизатора проца и после, подцепить на проводках еще по одному хорошему электролиту. Если поможет тогда менять.
А видяху я бы другую все же подкинул, на ней тоже электролиты есть. И напряжение питания видеокарты померять.
