ON Semi T14N03, полное название - NTD14N03R (Power MOSFET N-Channel DPAK, 14A, 25V, rds = 70.4 mΩ)
При старте компа (мать Soltek SL-75KAV) - пищит что нет видео.
а) воткнуть в другую мать (солтеки попадаются какие-то припадочные)
б) запускать комп с PCI-карты (опция в БИОСе Init First или аналогичная = PCI ), а потом смотреть IDшник AGP-видео, если оно увиделось. С хорошими шансами тогда слетела прошивка. В противном случае - копать цепи питания чипа.
