Вот новые проблемы!!!!!!! значит так материнка у меня Epox
значит так материнка у меня Epox EP-3S1M
процессор Intel Celeron 633MHz, RAM 128Mb SDRAM PC133 AM1, Блок питания 250Вт
Я наднях на радостях что проблема решена, собираюсь всё вставлять в корпус, ну естественно всё отсоединил и принялся собирать!!! Собрал, включаю и бам!!!!! проблема таже самая: при включении такой прикол как и был!!!! тоесть ситуация такая: после того как из блока питания вынул шнур питания, через буквально несколько минут материнка по нормальному не запускается.............а если её раз запусть и не обесточивать БП то она пускается великолепно и без проблем работает!!!!!!! ЛАЖА БЛИН!!!!
