По делу: предполагаем, что видео не работает в режимах выше 2x (AGP 1.0), т.е. либо не прокатывают сигнальные уровни AGP 2.0, либо мать не может определить, в каком режиме работать с этой картой.
... склоняюсь больше к последнему... но я предполагал что "тишка" возможно будет работать если поставить другую видюху и в биосе жестко выставить AGP 2x, но и это не помогло , отключил fast writes и SBA, затем поставил "тишку"...глухой номер и на 2х не заводится...
Интерестно на видяхе раздельное питание? например для старых 3,3В одна цепь питания используется для новых 1,6В... может тут копать надо?
И вообще куда на какой контакт подаются эти 1,6В? или они не подадутся пока мать че нить от видяхи не получит...?
у Baza R9800SE (на мамке то ли на 815, то ли на VIA 694X) не хотел работать в режимах выше AGP2x, пока он не нашел и не восстановил дорожку. Теперь все стабильно работает и в AGP4x....
... 1)у меня ни в каком режиме не работает на новой матери!!! тут что-то другое!
2) Доржек горелых нет (час с лупой шарил), элементы все на вид тоже вроде целые.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 15 секунд:
Сегодня взял для сравнения на фирме у знакомого, тоже GF 4 ti4200 только AGP 8х и памяти 128 метров, тоже не рабочую (говорили что после неудачной перепрошивки сдохла... но неочень верится), она не работает нигде ни на BX ни на новой матери, прошивальщик ее не видит вупор. Дизайн платы практически точно такой же как и у моей, начал звонить и сравнивать их, так вот что меня смутило...
фотика под рукой не было, так что это наиболее похожая на мою плата...
в левом верхнем углу стоят два в паралель электролита при их прозвонке на моей плате тестер намерял 71 Ом, а на той что взял у друга электролиты звонятся как будто их прктически ничего не шунтирует, отсюда вопрос: какая из плат целая в этой части схемы?
