Короче дело было так: комп был включен, видюха не закреплена, жена "колбасками" вращает монитор, чтобы телик удобнее посмотреть(В компе Тв-тюнер)... ну а дальше сами понимаете... короче вскрытие показало... видюха внутри компа лежит:). Ну я ее наместо воткнул, комп завелся, но больше 10 минут не держался и зависал намертво. После нескольких таких зависаний вообще перестал пускаться, вентили шуршат и на видюхе и на проце, спикер подключил... глухо как в танке. Вытащил мать из системника, и всадил видюху задом наперед:))), неумышленно конечно, просто ночью было дело после работы, блок питания при этом даже не запустился. Видюху поставил как надо, (кстати раньше думал что наоборот ее вставить нельзя:)... После этого все завелось, но по прежнему никаких звуков спикера.
Утром поставил видяху на BX - мать работает без проблем, 3dMark прошла 10 раз!!! Взялся за мать - вздулся кондер неподалеку от AGP заменил мать ожила, но на моей видюхе не работает, беру у соседа FX550 - работает, у соседа моя тишка тоже не фурычит
 , вот и прходится сидеть на BX с 400 celeron-ом. Кто знает что с тишкой стало?
  и как излечить ее.
Заранее благодарен...
Так в чем тогда проблема? Если ВСЕ завелось... В том, что нет звуков спикера? Логику повествования все же лучше соблюдать.
По делу: предполагаем, что видео не работает в режимах выше 2x (AGP 1.0), т.е. либо не прокатывают сигнальные уровни AGP 2.0, либо мать не может определить, в каком режиме работать с этой картой.
А кому счас легко...
если симптоматика именно такая, то, ИМХО, видео разучилось работать с AGP выше 1.0 стандарта (а на BX - AGP v1.0).
Причин может быть множество, так в виде примера приведу след. случай:
у Baza R9800SE (на мамке то ли на 815, то ли на VIA 694X) не хотел работать в режимах выше AGP2x, пока он не нашел и не восстановил дорожку. Теперь все стабильно работает и в AGP4x....
т.е. черный экран и ничего?
полезный линк:
Совместимость стандартов AGP
Аццкий ромбовод {:€
дорожка на детект 4х в моём случае от края, где задняя панель второй скраю, следующий после питалова.
... склоняюсь больше к последнему... но я предполагал что "тишка" возможно будет работать если поставить другую видюху и в биосе жестко выставить AGP 2x, но и это не помогло
Интерестно на видяхе раздельное питание? например для старых 3,3В одна цепь питания используется для новых 1,6В... может тут копать надо?
И вообще куда на какой контакт подаются эти 1,6В? или они не подадутся пока мать че нить от видяхи не получит...?
... 1)у меня ни в каком режиме не работает на новой матери!!! тут что-то другое!
2) Доржек горелых нет (час с лупой шарил), элементы все на вид тоже вроде целые.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 15 секунд:
Сегодня взял для сравнения на фирме у знакомого, тоже GF 4 ti4200 только AGP 8х и памяти 128 метров, тоже не рабочую (говорили что после неудачной перепрошивки сдохла... но неочень верится), она не работает нигде ни на BX ни на новой матери, прошивальщик ее не видит вупор. Дизайн платы практически точно такой же как и у моей, начал звонить и сравнивать их, так вот что меня смутило...
фотика под рукой не было, так что это наиболее похожая на мою плата...
в левом верхнем углу стоят два в паралель электролита при их прозвонке на моей плате тестер намерял 71 Ом, а на той что взял у друга электролиты звонятся как будто их прктически ничего не шунтирует, отсюда вопрос: какая из плат целая в этой части схемы?
Дорожка от второй ламели АГП:
Плата VGA разъёмом влево, AGP разъёмом от себя (процом вниз)
распиновка AGP:
pinouts.ru/data/agp_pinout.shtml
как у-во с конкретным VenID/DevID она видится? Смотреть в листинге у-в БИОСа, в списке PCI у-в в диагностических программах (DOS?Windows/*nix) и пр. Если да, то велики шансы, что чип жив. А раз он жив, то можно попытаться флешку перешить. А если она не шьется в видяхе, то можно зашить ее на программаторе (если оный есть и это флешка, а не OTP EPROM).
Аццкий ромбовод {:€
там про первую версию AGP, плата у меня с двумя прорезями!
У кого нибуть был вообще такой случай?
Короче разобрался, но результат все равно плачевен
 , видюха безвозвратно перестала работать с сигнальными уровнями 1.5 В!!! - Это окончательный вердикт!!!
1) Нашел распиновку разъемов AGP всех версий:
AGP v1.0 - сигнальные уровни 3.3В goodwork.ru/faq/svga/agpslot.htm
AGP v2.0 - сигнальные уровни 3.3В, 1.5В goodwork.ru/faq/svga/agp20slot.htm
AGP v3.0 - сигнальные уровни 1.5В, 0.8В goodwork.ru/faq/svga/agp30slot.htm
- заклеил скотчем контакт TYPEDET# (А2 - на видюхе) ,тем самым дал понять матери что она не может работать с сигнальными уровнями 1.5, и должна переключится в режим 3.3В В, теперь видюха может работать на матерях с AGP v2.0.
С новыми матерями такой фокус не проходит так как AGP v 3.0 не может работать с уровнями 3.3 В (либо 1.5, либо 0.8 - для скорости 8Х).
2) ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
В зависимости от этого сигнала материнской платой выставляется напряжение VDDQ
В зависимости от поданного VDDQ видеокарта устанавливает свои сигнальные уровни.
 , в моем случае оказалось именно второе (дорожки vddq - все целые и идут прямо на графический процессор, попути ни резисторов ни каких либо других элементов нет
 - отсюда следует что, неисправность в самом кристале, вернее той его части которая отвечает за определение величины Vddq., либо она не может переключится на 1.5В
- отсюда выяснилось, что при инициализации видеокарты, мать устанавливает сигнал Vddq = 1.5 В (или другой например 3.3, 0.8 - в зависимости от того какую ты видюху поставишь и от версии AGP).
Так вот моя мать с AGP v 3.0 (0.8, 1.5 В) - взял видюху припаял к одному из сигналов Vddq (к какому без разницы, их там 10 штук и они все запаралелены) узнать где они находятся можно тут goodwork.ru/faq/svga/agp30slot.htm), воткнул видюху к проводку подключил тестер, вторым концом сел на минус (можно и на корпус), действительно при включении компа мат выставляет Vddq = 1.5 В, что я и увидел на тестере. Видюха не работает! - значит либо этот сигнал не доходит, либо нечто другое
3) Единственное что мне удалось, так это с помощью заклеивания контактов скотчем (описано выше) заставить ее работать на матерях c AGP v2.0
Вот пожалуй и все (наверно придется продавать кому то у кого не сильно новая мать)
Не знаю, но может этот пост пригодится тому, кто столкнется с такой же проблемой.
Спасибо всем за ответы.
