1. Если кеш впаяный, а обозначения маловразумительны - то, скорее всего, это пластилин.
2. Если при работе часть микрух кеша греется меньше, чем другие - эти микрухи из пластилина.
3. Если на кеше надпись типа "Write Back" - это пластилин.
4. Если ты выдергиваешь кеш, а табличка в БИОСе продолжает успешно рапортовать о "хххКб энаблед!" - 75%, что это пластилин, а дорожки туда даже не разведены.
5. Если табличка при загрузке вместо размера кеша радостно сообщает, что WB Cache Enabled - это пластилин...
А вообще - отруби/выдерни кеш, и узнаешь, он виноват , или нет
