Нашел на схеме intel840 платы распайку этой чипухи , на входах :
reset , power-on ,pri_ide_active ,sec_ide_active , flash_flush_init , pci_rst , pg_ps .
На выходах : rst_master , pwrgd_cpu , pwrgd_3v3 , ideactive_n , pci_rst , h_flush_n .
Питание с дежурки 5 и 3,3 через стабилизатор .
Питание нормальное как положено и с чего греется непонятно .
Неисправность вообще была в другом месте , с этим чипом и не связана . Может он и должен так грется , но не очень то верится .
Буду пробовать систему вешать , если не загнется то будет счастье клиенту , но боюсь как бы он от нагрева не отвалился вообще.
