гм. интересно. ИМХО - густевой аккаунт нужен винде
гм. интересно. ИМХО - густевой аккаунт нужен винде только для того, чтобы узнать какие же шары есть на компе. Причем более того - даже это не является необходимым и достаточным условием для работоспособности шаринга. Так что если на двух машинах есть два одинаковых набора юзеров, то винда легко логинится и получает список шар. И, с другой стороны, если отключить нулевую сессию NetBIOS'а, то пробится на машину с шарингом без знания логина/пароля не получится, что с гостем, что без.
Так что делаем следующее:
- включаем гостя, ставим права Everyone Read на docs
- на Install ставим нужные права.
и фтп (или что-нить аналогичное) религия не позволяет использовать?
BTW, при попытках скрестить 98 (в качестве клиента) и 2000 (в качестве сервера) получал кучу интересных багов. Так 98 не могла читать из каталогов расшаренных с правами Read Only :-o , не хотела работать без гостевого аккаунта и показывала всю свою поганую натуру:D
Разграничение доступа в WinXP
