Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в голову - что там могло пищать, если спикер отключён, а бипера на плате нет. Полтергейст. Второе - что землю можно брать с любого места на плате, хоть с тех же площадок под винты крепления. Если бы это до меня вчера дошло, то я толстым земляным щупом ноги бы не замкнул
Гм. Посмотрел Vid ноги, на VID2 (3 нога) около 5 вольт, на остальных ногах - в пределах полувольта. Что-то подсказывает мне, что так и должно быть. Я прав? При всех шпецэффектах, с искрами и писком при замыкании, видимых следов повреждения на ШИМ-е нет. Внимательно посмотрел, прогорела дорожка ведущая к восьмой (GND) ноге. При всём при этом плата работает, даже стартует. Правда с отклонением по питанию уже в другую сторону. %) Итак, господа, если я Вам ещё не надоел, что делаем?
PS. Ноги замкнул предположительно 8(GND) и 9 (FB).
Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в голову - что там могло пищать, если спикер отключён, а бипера на плате нет. Полтергейст. Второе - что землю можно брать с любого места на плате, хоть с тех же площадок под винты крепления. Если бы это до меня вчера дошло, то я толстым земляным щупом ноги бы не замкнул![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
