И все ли точно в порядке с джамперами на винте, ибо есть у Вестернов на этот счет свои заморочки...
т.е. если винт на канале один то перемычек на нем недолжно быть вообще, иначе похожие глюки или он вообще не определяется
Нет - если он один (или не один), то главное, чтобы джамперы стояли в точности так, как указано производителем: к примеру, если указано отдельное положение перемычек "Single Drive" (в том числе), то у единственного винта на канале перемычки должны стоять именно таким образом, и никаким другим, ну и т.п.
При этом вовсе не обязательно _для_данной_конкретной_модели_винчестера_ положению "Single Drive" должно соответствовать именно отсутствие перемычек (как впрочем и любому другому)...
