Ну если на твоей fx5200 разведено место под
Ну если на твоей fx5200 разведено место под PLCC Flash то тогда тебе повезло - ищешь ногу 17 флэшки или места под неё от ключа против часовой стрелки - находишь резистор и меняшеь его положение - он задаёт Device ID и получаешь Device ID 326 (5500) вместо 323 (5200). Потом для красоты прошиваешь Bios от Fx5500 хотя и так всё работает. Проверено на практике на нонейм видеокарте fx5200 - до сих пор исправно работает у моей тёщи в компе. Единственное НО проверь на разгон память и проц видюхи предварительно - могут не потянуть у 5500 частоты выше. Разводка плат левых видюх кстати абсолютно одинаковая. Точно с таким успехом она может превратиться в Квадру 18 нога. Ну или в 5200SE или 5200Ultra
Sparkle FX5200 на ура превратилась в Quadro простой перешивкой BIOS
