Q: - У меня есть диск, модель Quantum LA на 10 Гб. После получаса работы он либо пропадает из системы, либо начинает стучать головками. Проверял диск на наличие дефектов поверхности - не нашел ни одного. Что можно сделать с таким диском?
A: - К сожалению, этой проблемой страдает не только LCT-10, но и LCT-08, Quantum CX, реже - LCT-15. Статистика показывает, что в 99% случаев эта неисправность заключается в частичном выходе из строя микросхемы управления двигателем и позиционированием - TDA5247HT. На некоторых дисках установлена микросхема Panasonic AN8428NGAK - это полный аналог TDA5247. Отремонтировать такой диск можно только полностью заменив микросхему по специальной технологии на новую. Вопрос в том, что эти микросхемы уже давно не производятся, и где их брать - пока так и неясно. Но, в любом случае, мы крайне не рекомендуем эксплуатировать такой накопитель даже для переноса данных. Просто положите его в шкаф - этим Вы хотя бы сохраните в целости и сохранности гермоблок накопителя, точнее, его головки и поверхность пластин.
Хм, не все LCT еще посдыхали??????
Из FAQ какого-то.
