2.Главное, почему не может определиться ДВД-ром и как его заставить определиться?
Может проблема в кривом биосе материнки (надеюсь, последний прошит) ?
Если нет необходимости загружаться с этого ДВДшника, то в биосе этот девайс можно вообще отрубить -- операционка его все равно найдет и сможет использовать по назначению
На случай, если до клавиши DEL дело не доходит, лучше проделать эту операцию до физического подключения привода к мамке...
