О, а я в оффлайне (в субботу Инет
О, а я в оффлайне (в субботу Инет лег) изобразил текст. Ну, чтоб не пропадал - запостю (запощу?)
Ну, в общем все просто. Анализируем flash.bat: запускается WFlashck.exe -v, потом в зависимости от результата выполняется либо
wflashck flashchk.ini dl00180d.bin, либо wflashck flashchk.ini dl00180a.bin. Результатом каждой из этих операций является файл all.rom, который ОЧЕНЬ похож на нормальный BIOS.
1. Вменяемый размер - 512 Кбайт
2. Утилита InsyDeco хотя и не дает списка модулей, но вполне признает BIOS за свой.
3. Если посмотреть глазами - похож (виден тот же список модулей, VGABIOS и т.п.).
Т.о. мы имеем 2 варианта. Различия, как я понял, имеют отношение к наличию док-станции. dl00180d.bin - Dock, dl00180a.bin - NoDock. Как я понимаю, если использование док-станции не предполагается - надо шить NoDock, хотя думаю, что и Dock будет работать.
В bios 2.10_2.10d winflash.zip - та же идея.
В Bios 2.20_2.20D.zip - в общем то же, но создается 6 биосов - по 2 (dock и nodock) для каждой из 3-х видеокарт - встроенной в чипсет, NV43M и NV44MV (видимо, существуют модификации ноутбука с разными видео) и шьется из ДОС.
