присоединешь провод и кидаешь его на контактную площадку -5V (на верхнем левом рисунке в статье - квадратик). Только преобразователь на плате харда не должен работать! Включаешь винт и если коммутатор жив, все работает.
А если он бьёт бошками, потом набирает скорость, потом сбрасывает её чуть-чуть и снова стучит? Сделал вроде всё правильно, картинка тут. провод ткнул в разьём питания АТХ на мамке, после включения замерил напругу на месте спая, было -5.03V. Сдаётся мне, пора забить на этого зверька да копить деньгу на какую-нить Барракуду 40-гиговую. А на Квантуме буду тренироваться в отпайке микрух ИФК-лампой
