Выпаял сгоревший apm7313, ставлю рабочую pci pci карту (S3 Trio....), у само сабой меняю в биосе приоритет определения видео на PCI,цепляю второй монитор на Radeon, винда загружаеться ,находя новое устройство video. Питание на GPU 1,5 вольта (чип r360), грееться еле-еле. на экране Radeona Цветные вертикальные полосы ещё-бы ведь память то вообще без питания: ни цепи ни буфера
Вижу 2 Варианта действий: 1- На место недостающего полевика шима ior3037 выдающего vdq видеопамяти и напряжение на вход линейного стабилизатора T9173a (пока нщё не въехал, что он питает :? но скорей всего доп. питание ядра ) ставлю по реккомендации производителя irf7313 (которые кстати у нас продаються по 20 р.) А вместо неизвестного шима VDD памяти собираю шим из доступных элементов, хотя есть идея запитать VDD и VDDQ видеопамяти от одного источника 2,5 вольта, ну типа память ни GPU для проверки прокатит . Память Hynix судя по datasheet на неё питание VDD и VDDQ раздельное но одинаковое . 2- искать конкретного донора. В любом случае после запуска памяти тестировать карту более пристально.... Ух совсем выдохся, печатать тежалее чем тыкать паяльником в радиодеталидетали. Сказки никогда не писал, и писать не собираюсь . Пожелайте удачи или помогите советом, всему буду очень рад.
P.S. Пилесос моё второе имя (приму любую инфу)
