Нужно там где питание 0 померять сидит ли оно на земле. Если сидит то скорее всего это схема питания терминальных резисторов. Только на железяке должно быть 1.3 вольта. И что то маловато стабилизаторов. Где напряжения с остальных и напряжение питания проца.
