Уважаемый, перестаньте болтать глупости! Если вы
Tomset писал(-а):
Потому, как у WD каждый экземпляр почти уникален.
Уважаемый, перестаньте болтать глупости! Если вы не умеете правильно определять совместимость плат и прошивок на ВД, это еще не значит что они все уникальные!
По сути вопроса:
Уж не знаю насколько у Вас "второй экземпляр точно такой же", поэтом убуду исходить из того, что это не есть аксиома....
1. Для вашего HDD подойдут любые контроллеры версий 001092 и 001102. Эти цифры указаны на плате в двух местах. Это в плане электрической совместимости.
2. В плане полной программной совместимости подойдут контроллеры от WD800JB-xxCRA1 и WD800BB-xxCAA1. Поскольку 80-ки данного семейства крайне редко встречаются с отключенными головами, вероятность успешного запуска без каких либо дополнительных манипуляций ( как то пайка ПЗУ ) близка к 100%.
3. Если вы возьмете контролер от WD200, WD400, WD600 или WD1200 семейства CRA1/CAA1, то вероятность успешного запуска тоже достаточно высокая, но уже не стопроцентная.
