тут винту стало очень плохо. при детекте завешивает комп. проверьте
3 Янв 2006 - 13:18 Unknown BIOS
183
1.15
проверьте винт - скорее всего он подох.
P6IWP-Fe и клавиатура
Похожая проблема, но пока не решил. Эта же плата. Подключили
скорее проблемы с питанием, конденсаторы...
Напряжение на одном выходе 5v Но уже все
Извините, видать мы с Вами писали сообщения одновременно...
Попробовал с другим блоком питания - тоже самое.
Если Ваш комп виснет при определении HDD, а
Именно, при любых прогулках по сетапу. Клавиатура виснет на
Правильно ли я понял, что комп виснет
