И будешь прав. У Асеров 14-15" схематическое решение собственного БП (завязка его по обратной связи от высокого) столь заморочно, что связываться с ним, особенно по первости, я бы никому не советовал.
Однако, из опыта борьбы с ними:
1. Действительно, наиболее вероятно - полетел строчный транзистор, красная цена которому - от 60 до 150 рублей, от варианта транзистора и удаленности по бескрайней Родине зависит. Смело можно ставить что-нить типа BF 508 и иже с ними. Мог вдобавок (или независимо) полететь или окриветь мощный демпферный диод, стоящий на отдельном радиаторе и идущий на землю. Это - еще один фирменный глюк асеровского схемного решения. Сей диод, долженствующий быть Ultra-Fast (400 кологерц, все-таки !) со временем и с прогревом свою UF-функцию утрачивает и начинает работать как обычный медленный. А для данной схемы это смертельно. Звонится он при этом как живой, а открываться/закрываться вовремя не успевает. Стоит такой UF-диод от 15 до 30 рублей, менять невредно сразу (или включать первый раз монитор в щадящем режиме, например, с лампочкой в виде строчной нагрузки).
2. Однако, перед первым включением советую еще проверить парочку подстроечных резисторов в середине платы: один - в блоке питания, второй - на B+. Еще один фирменный глюк этих мониторов - подгорание этих резисторов (слабенькие они, а токи там шарашат - дай Бог !). Достаточно каждый из них чуть сдвинуть с места и вернуть обратно. Возможно, несколько раз повторить процедуру.
И получается, что мороки с ним, с учетом времени и сил - рублей на 300-400, а для фирмы, которая должна еще платить за помещение/освещение, зарплату и налоги - умножь на два. А стоит такой же, полностью исправный на сегодня - от тех же 300-400. Что и требовалось доказать.
