Теперь понял, создал дискету, вот только на
Скачай этот EXE и запусти его, при этом установи чистую дискету, этот EXE создаст загрузочную дискету....
Теперь понял, создал дискету, вот только на ней свободного места осталось около 50-ти Кб, а еще прошивальщик и сама проша нужна, или можно на отдельной дискете вставлять?
А то, что осталось от старой прошивки сохранили тем-же Юнифлашем?
Как я понял, там ничего не осталось, т.к. в Юнифлеше строка для сохранения была не активизирована.
Как вариант попробовать прошить с ключём: ASUS, или выдрать из асусёвой прошивки бут блок, зашить его, а основную прошивку залить совсем левую без бут блока, тады есть шанс.
С ключиком - попробую, а второй вариант - для меня пока сложновато.
