Автор: ROMby Unknown , 29 декабря 2005
Такая история:
решил перепрошить из-под винды программой асус апдейт, благополучно затерлась старая прошивка, потом также отлично залилась новая, но при проверке бегунок останавливался на 6 или 7%, пробовал несколько раз, пока не перезагрузился. Вот тут комп и умер!
Теперь при включении все кулеры работают, опрашиваются винт с резаком и все, никаких бипов нет, на мониторе черный экран, и, самое обидное, флопи молчит, дискету не ищет :-(((
Теперь уже разобрался, что материнка не поддерживает перешивку из винды, правда поздно.
Собираюсь хотсвапом восстанавливать, только не могу пока найти подходящую мать - у всех друзей, знакомых на матерях стоят PLCC флэшки (у меня DIP32). Вот теперь хочу переходничок спаять, может получится.
Подскажите, нет ли других способов или верным ли я путем иду :-)
Искусство перешивки читал, не раз, только на счет дискеты не понял - на ней только AFLASH b саму прошивку записать или нет?
rgt
20 лет 2 месяца назад
XaKuM Зависит от того, где и как шить будете. Я вообще шью обычно хотсвапом с DOS раздела винчестера, причем не обязательно загрузочного, лишь бы БутМенеджер умел с него MS DOS v 6.22 загрузить...
Unknown BIOS (не проверено)
Всем привет! Извиняюсь, что долго молчал – не мог до инета дорваться, да и некогда было – праздники :-)
Нашел комп c "Award Modular BIOS v4.51 PG FOR VIA-370 PCI/ISA/AGP MODE VER: 1.2" здесь флешка тоже ДИП.
Сначала решил шить авардом, но было написано "ERROR! Can’t Find System BIOS’ Hook". Выяснил, что это означает несовместимость афлеша с данной матерью.
Тогда попытался прошить авардом, мою флешку определил правильно (W49F002U-12B), но шить отказался, зависал сразу после появления "Программинг…".
Вчера наконец-то провели мне инет домой, покопался, нашел, что у этой матери флешка все-таки 2Мбитная (а я грешил на 1Мбит) и что мою (W49F002U) нужно шить унифлешем, скачал, прошить удалось без проблем. Счастью не было предела :-) (но счастье это продолжалось не долго). Когда прошитую флешку вставил в родную мать и включил комп, он издал длинный бип и выключился (уже прогресс по сравнению с тем что было). С ним и раньше такое было, и лечилось это очисткой СМОSа (путем извлечения батарейки на 15-20 минут). Но в этот раз не лечится :-(. Даже не знаю теперь что делать.
rgt, можешь по-подробнее на счет винчестера, у меня есть парочка на 100-200Мб(или около того), может получится пользоваться ими. И еще вопрос: может я захожу не в тот ДОС (в смысле не "чистый")? Дискету я создаю при форматировании дискеты (в ХР) "Создание загрузочного диска MS-DOS"
dizzy
Мне удавалось перешить АСУС хот-свапом только на другом АСУСе
http://www.bootdisk.com/
посмотрите, там КУЧА образов загрузочных дискет.
dizzy, благодярю за ссылку, нашел там bootdisk DOS 6.22. Но это ехешный файл, а что еще нужно иметь на дискете?
У меня было так:
DISPLAY.SYS
EGA.CPI
EGA2.CPI
EGA3.CPI
KEYB.COM
KEYBOARD.SYS
KEYBRD2.SYS
KEYBRD3.SYS
KEYBRD4.SYS
MODE.COM
UNIFLASH.EXE
1010AVUC.01B (прошивка)
то есть никакого dos.exe!
В общем, чувствую, что чего-то не понимаю. Помогите разобраться.
dizzy
Скачай этот EXE и запусти его, при этом установи чистую дискету, этот EXE создаст загрузочную дискету....
а вообще для загрузки достаточно :
MSDOS.SYS
IO.SYS
COMMAND.COM
(если я не прав, то поправьте, как давно это было - мог и забыть )
Baza
А то, что осталось от старой прошивки сохранили тем-же Юнифлашем?
Как вариант попробовать прошить с ключём: ASUS, или выдрать из асусёвой прошивки бут блок, зашить его, а основную прошивку залить совсем левую без бут блока, тады есть шанс.
таким макаром я какой-то Джетвай 3 дня долбил, пока не догадался проделать вышеописаную последовательность :shock:
Теперь понял, создал дискету, вот только на ней свободного места осталось около 50-ти Кб, а еще прошивальщик и сама проша нужна, или можно на отдельной дискете вставлять?
Как я понял, там ничего не осталось, т.к. в Юнифлеше строка для сохранения была не активизирована.
С ключиком - попробую, а второй вариант - для меня пока сложновато.
Sheriff
dizzy - прав :!: :wink:
XaKuM
:lol: =D> узнаю себя недавно, только мать была Conyon, при перепрошивке биоса взятого с сайта конторы шился только тот, что показывал при старте в левом нижнем углу экрана !!! и только тот, хотя производитель утвердал что имхо все 8-11 (не помню точное количество) все под мою мать!
Хоть и предупреждала система что вроде не то лью, сказал пофиг, лей. #-o Старт - а у меня уже труп. Пришлось выпаивать виос, впаивать кроватку и шить программатором и при чём пошла только та версия, которая была зашита, естесно взятая с сайта но целая, с сайта по fc сравнил с сохранённой с биоса - разница.... #-o в каждой строке ... Сейчас мать жива и работает. :lol:
Могу вот что подсказать, если сохранил старую прошивку, можно в ... да без разницы почти в любом текстовом редакторе (но лучше Far, DN) по F3 посмотреть начало и конец прошивки, найти нужно что то типа ********.bin - это твоё имя файла. Потом ищи точно такую же прошивку на сайте разработчика. Ну а дальше бинку в зубы, ПЗУ и в компьютерную контору, где собирают компы, не путай с Центром Электроники :!: :shock: Если у них есть программатор, думаю что зальют.
Ещё, слышал (если не прав, поправьте), что у Азуса м/б бинка не целиком а из нескольких частей, тут надо почитать разделы на форуме как из кучи файлов сделать 1 и ... пробовать.
Удачи.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
... а можно чуть подробней, пожалуйста :mrgreen:
20 лет 1 месяц назад
Думаю, что придется делать еще один переходник DIP-PLCC (PLCC-DIP уже есть - хотел загрузиться с чужой флешки от матери на том же чипсете, но ничего не получилось). Но этот переходник будет сложнее в изготовлении, точнее та его часть, которая будет вставляться в PLCC-разъем, у него контакты слишком близко расположены :-(
Если получится, то прошью афлешем на асусовской плате.
Что получится - отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 13 часов 11 минут 26 секунд:
Подскажите пожалуйста, кто как изготавливает разъем переходника DIM32-PLCC32, который в PLCC32 должен вставляться. Я выгнул контакты кроватки наружу, но контакт таким образом получется хилый :-(. Может у кого есть какие хитрости на этот счет?
Root
XaKuM
да никак, т.к. практической необходимости нету. Так что, по-видимому, Вы первый. Ответную часть для DIP32 в продаже я видел и не замедлил ее использовать для переходника, а вот для PLCC32 такого не встречал, так что придется ваять самоделку.
Из вариантов - найти PLCC-флешку, зашить ее на работающей матери, а потом вставить в мамку с DIP32-разъемом через переходник. Это самое простое...
