Как ни странно, на офсайте foxconnchannel.com/productsDownload_motherboard2.cfm?pMotherboard=865A01-P... выложена версия БИОСа от 10,01,05, а когда его зашить, то получается 01,10,05 - это глюк или ошибка? До перепрошивания родной БИОС тоже был 10,01,05, вот я его и не перепрошивал. Разницу в БИОСах заметил только при начальном тестировании, когда имя камня в 2 строчки пишет, т.е. дублирует, а также при обнулении, до этого дефолтная дата была где-то в 2003 году, а теперь в 2002.
Пробовал его на 6,00А пропатчить с /м - что-то там профиксило, типа нью фрег саппорт, добавило НТ и еще типа какие-то утилиты. Когда зашил - чек сумм эррор при каждой загрузке. В самом БИОСе кроме добавившегося пункта с НТ (по дефолту енаблед) больше ничего не нашел. Сам НТ на селероне-Д не заводится - вообще не слыхал о таком. Вобщем вернул тот 01,10,05 или 10,01,05 (не знаю как там его) и пока жду что будет.
А как вообще тот НТ саппорт, кто-то проверял на пеньках? Вернее на матерях, которые этого не поддерживают. Мне на 845 не помешало бы, а то камешек норвуд-НТ, а мамка не понимает.
И как вообще БП с амишными БИОСами работает? И какая его версия сейчас самая последняя?
И еще вопросик не по теме, Р4 прескот 2.667 на 533 шине вообще НТ поддерживает? Вернее камешки (пеньки) на 533 шине занют что такое НТ?.
Буду очень признателен!
