Всем понятно что это чушь. До сих
XPEHOMETP писал(-а):
Ну так если частоту шины НТ уронить до нуля, то проц вообще холодный будет, как труп... Просто при снижении частоты НТ на процессор данные из памяти идут медленно, он их очень быстро обрабатывает, а потом мается дурью. Но с очень, очень высокой скоростью!! Особенно при разгоне.
В общем, снижение частоты НТ резко роняет производительность системы, и получается разгон ради разгона: проц работает на сумасшедшей частоте, но ничего при этом не делает. Вот он и холодный.
Den_of_Evil писал(-а):
В A64 память подключается непосредственно к процессору (точнеее к его контроллёру), а не через шину НТ, да и от частоты НТ производительность сильно не зависит, явный тому пример, процы с частотой НТ 800 и 1000МГц - разницы в производительности никакой. Да и в простое у человека процессор греется сильней, что однозначно указывает на то что проблема не в полной загрузке данными для процессора, тут что-то другое...
До сих пор так и не разгадал феномен.
ivp писал(-а):
Евгений Беспалов
Возникают два вопроса:
1) Q'n'Q как себя чувствует?
2) Какая ОСь, собсно?..
1) QnQ выключен, так как завышено напряжение на проце
2) Ось XPpro
Щас на воде уже сижу, не так актуально, но все же интересно разобраться. Кстати оптимальным для меня оказалось
HT x3
FSB 300MHz
CPU Ratio x8
Mem devider 266MHz
