Итак ещё раз. Диска в приводе нет,
Если светит один раз и всё, то привод не видит диск(первоначально по сигналу от фотодиода контроллер должен понять есть ли у него что нибудь в лотке). Сколько я с ними сталкивался, при отсутствии диска он должен хотя бы три раза просмотреть наличие, причём все три раза светодиод должен быть включен
Итак ещё раз. Диска в приводе нет, копрус снят. Подключаю питание, он два раза крутит шпиндель, фокусирует голову и один раз моргает красным глазом.
Ставлю диск, два раза раскрутка, каждый раз передвигая голову на 5 мм от центра. Делаю выброс-вброс, опять два раза раскрутка и перемещение головы, после 4х - 5-ти раз голова либо выезжает за облать диска(при этом видно как светит лазер) и дальше выброс-вброс ни к чему не приводит, либо едет к началу диска и снова всё по новой, либо подойдя ближе к краю, начинает раскручиватся, идёт к центру и находит диск.
Может это что-то даст?
И подскажите плз что там за крутилка на голове, со стороны шлейфов? Может яркость лазера?
Lite_On 52x
