Семён Пойти в ФАК и
Семён Пойти в ФАК и почитать где надо искать БИОСы, если сайт производителя сдох, вместо того, чтобы на "доброго дядю" надеяться.
По крайней мере на НИКСе я этот БИОС нашел быстрее, чем Вам ответ писал.
БИОС Патчер этот файл отлично обработал, что видно из лога:
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
(cpu_names) 1. : -> fixed.
(old_P3) 2. : not request to fixed.
(koefs) 3. : -> fixed.
(32g) 4. : -> fixed.
(32g-2) 5. : -> fixed.
("MB") 6. : -> fixed.
(65g-1) 7. : -> fixed.
(65g-2) 8. : -> fixed.
(1000MHz) 9. : not request to fixed.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Как видно из логов проблем с дисками до 120G включительно, быть не должно.
Так что, качаете этот БИОС, берете с главной страницы сайта последний релиз БИОС Патчера и файлы, которые требуются ему для работы, патчите БИОС (внимательно изучив документацию на БП идущую в комплекте). Затем читаете статью "Исскуство перешивки БИОС" с заглавной страницы сайта. После того как появятся конкретные вопросы, если будет что-то неясно - зададите их в конференции.
По поводу перемычек - потратив пару минут на просмотр того, что дал Вам Lеха нашел инфу по джамперам. Про то, как разобраться с распиновкой ps/2 и usb много раз писалось в форуме, в т.ч. и лично мной. Повторяться откровенно лениво - найдете сами.
