2Maxtor: У меня аналогичная проблема. Есть 486 V/I/P материнка
2Maxtor:
У меня аналогичная проблема. Есть 486 V/I/P материнка ExpertBoard 8046 имеющая Phoenix BIOS версии 4.04
Понимает винчестеры до 2,1Гб при определении бОльших зависает на автодетекте, либо если править параметры hdd в биосе руками - зависает при сохранении параметров...
Искал где-только мог описание структуры Phoenix-BIOSа, или хотя бы решение проблемы больших HDD - увы ничего не нашел:(
Не посмотрите можно ли что-нибудь сделать?
