Совет стандартный.
1.Отключи все кроме проца и памяти (при условии что проц и память заведомо рабочие).
2. Проверь, правильно ли подключен кулер на процессоре.
3. Проверь подходит ли блок питания к этой материнской плате (некоторые материнки работают только на питании 24PIN+4PIN, а некоторым достаточно 20PIN+4PIN).
4. Проверь установку джамперов.
5. Не забудь сбросить настройки БИОС перед включением.
Совет стандартный.
