Электоролиты я бычно ставлю CapXon серии LZ, такие же как в мамки. Прина проста, они у меня всегда в запасе, а бегать за другими, более дешевыми, ради экономии одного двух центов на кондере мне банально лениво.
Транзисторы и сборки шотки по параметрам подбирать аналог тех что стояли от нормальных производителей, транзисторы в первичку с запасом по напряжению раза в полтора-два(т.е. на 600-700 вольт) весьма желательно. А сборки шотки прикидывать ток по мощьности блока, т.е. если в блоке 350W в +12 стояли шотки на 6 ампер и успешно скочались то стоит поставить ампер так на 10-15, если блок того стоит разумеется.
Шим лутше тот под который схема блока сделана, более другой работать наверняка не будет Исключение все подвиды *.*494, есть мнение что лучше всех TL494 от Texas Instruments.
