Да, если не считать таких мелочей, как:
21 Авг 2005 - 12:17 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
не у всех еще один винт есть
многие платы просто зависают при попытке определения винтов >32Гб
а если не определять винт в биосе - он будет работать не в DMA, а в PIO-режиме, нещадно грузя проц
А в остальном, прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо
Плата на 440 bx, 120Gb и мои кривые руки
Насчёт моей 5ali61 - rev f - последняя
Naves LBA48 _пока_ добавлять Патчер
есть мать asus p2b на i440bx, bios award
M1543C B1 : South Bridge M1543C : South
Ну, я не знаю, с какого года ALI
То есть пока все визжали от восторга
BIOS там AWARD, насколько я помню. И UDMA66
Если там БИОС АМИ то я не
у меня на свеженайденой 5ALI61 rev f (пень
120-ки видятся на машинах под П1 после патчера,
У МЕНЯ ТАКАЕ-ЖЕ ПРОБЛЕМА. я ЕЁ РЕШИЛ ТАК-поставил
А прочитать в нижней строке при POSTе идентивикатор
не слотовый ,... сел466 стоит, какой фирмы
А можно по конкретнее какая мать какой
- не у всех еще один винт есть
- многие платы просто зависают при попытке определения винтов >32Гб
- а если не определять винт в биосе - он будет работать не в DMA, а в PIO-режиме, нещадно грузя проц
