У меня был успешный опыт изолирования ножек на Туалатине (мать попалась негонибельная). Проделывал и обратную операцию.
Итак: берём супер-клей (цианакрилат), кроссировку (или другой проводок такой же толщины), снимаем полтора-два сантиметра изоляции, тычем изоляцией в клей так, чтобы на самом кончике образовалась ма-а-а-аленькая капелька этого самого клея и быстро надеваем эту трубочку на нужную (не промахнитесь - именно промах заставил меня производить обратную операцию) ножку и ещё быстрее (!!!) снимаем (приклеится - каюк).
Обязательно потренируйтесь без клея. Размер капли клея определите, потренировавшись с водой (я не пробовал, но это, по-моему, будет страсть как технологично).
Операцию можно повторить (для надёжности), но "лучше - враг хорошего" - если контакт восстановится - тогда повторяйте... Да, клей ничем не растворяется, поэтому удалить его можно только механическим путём. Я это делал скальпелем. Чуть не сдох.
Да, обязательно проверьте - высох клей или нет, а то приклеите процессор к сокету навсегда.
И ещё - вся ответственность на вас...
