Если интересно ... так сказать в тему флешей.
Поступил пациент REKI USB20 512 мегов. Не определяется. Подает признаки жизни, включая после подключения к USB светодиод активности секунд на 5. Другой активности не проявляет. В системе не определяется. Драйверами от производителя (под 98 ) не воспринимается никак.
Нужна инфа.
Проверка установила, что колотых и греющихся деталей нет. Кварц генерит. размах в норме.
Флешка собрана на 2х микросхемах памяти SAMSUNG и контроллере PHISON PS2031. Из всего вышесказанного сделан вывод, что проблема или в контроллере, или в микросхемах памяти (особенно, если у контроллера не собственной и он пользует закрытые банки флеша для хранения микрокода).
Пока искался донор для замены был проведен следсдвенный эксперимент по переседке контроллеров (PROLIFIC) у имеющихся заранее живых доноров (Transcend Jetflash 256Mb и 512Mb USB20, разводка плат разная) в результате чего было получено два трупа. После обратной перестановки кролики ожили и вернулись к обычной деятельности.
Выводы не утешительные - по всей видимости контроллеры PROLIFIC имеют какую-либо привязку к конкретным комплектам память/обвязка :x
После нахождения донора (тот-же контроллер, но 256 метров) и перепайки с него контроллера пациент ожил и благополучно отдал инфу.
Вывод: слава богу PHISON не такой умный как PROLIFIC. Окончательные выводы делаем сами.
Нужна инфа.
